Mai 2018
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031
 je galère
sylvain
Nombre de messages : 268
MessageSujet: je galère   Mer 10 Fév - 21:42
je galère avec ma dx2s je n'arrive mm pas a faire le couplage..
pourriez me briffer vite fait sur la mise en route.....???
ou bien un site avec la notice en français !merci d'avance ...
MessageSujet: Re: je galère   Mer 10 Fév - 23:41
j'ai la dx3s avec la notice si tu veux jte la prete mais je ne suis pas sur quelle fonctionne pareil
sylvain
MessageSujet: Re: je galère   Jeu 11 Fév - 9:01
et bien je me suis pris la tête ,et trouver une notice sur le net en french et cela ma permis de découvert 3 ou 4 truc important
J'ai enfin réussie mon couplage et je comprenais pas pourquoi se manque de réception ; mais je me suis rendu compte que avec 4.8 V pas très bien charger (environ 4V j'avais ) sa ne pouvais pas bien fonctionner , donc j'ai charger a max mais accus et j'ai quand même réussie a faire fonctionner mais servo qui demande une grosse puissance en voltage !
alors pouvez me dire , je parle de ceux qui mon une DX3s ou bien une Dx2s ! Votre accus pour le récepteur est de combien ? 6V ? ou 4.5V ? merci d'avance !
MessageSujet: Re: je galère   Jeu 11 Fév - 10:31
en général on utilise un 6 volts en réception. ça donne plus de vitesse et plus de puissance aux servos. pour l'autonomie 1500 mha c'est bien. il existe plus gros donc plus cher.
sylvain
MessageSujet: Re: je galère   Jeu 11 Fév - 10:47
je viens de finir le montage et j'ai essayer , au bout de 2 min et plus 5 mètres de moi , la voiture c'est emballer et il fallu que je lui court après !! Heureusement quelle a préférer finir sa courses dans mes thuyas lol la peur de ma vie je vous jure !!
pouvez me dire si cela impute le voltage - de 6volt pour la réception !! une notre question pour un accus 6 volt il y a deux type de fiche JR et bec quelle est la différence ..
MessageSujet: Re: je galère   Jeu 11 Fév - 11:02
une perte radio peut survenir à cause d'un accu déchargé. mais si ton accu est ok je ne pense pas qu'il soit responsable. le fait d'être en 6 volts ne change rien à mon avis.
pour les prises des accus, moi j'ai des futaba avec le détrompeur. comme ça je me pose pas de question pour savoir dans quel sens les mettre. avant j'avais des prises bec.
MessageSujet: Re: je galère   Jeu 11 Fév - 11:17
comme prise tu as aussi des deans c'est parfait ça bouge pas
BugBtz
Nombre de messages : 107
CLUB : Débutant Total
MessageSujet: Re: je galère   Jeu 11 Fév - 11:30
Les piles dans ta radio sont bonnes? Elle te donne quel valeur ta DX2S?
sylvain
MessageSujet: Re: je galère   Jeu 11 Fév - 11:37
Elle me donne une valeur de 5.7 volt! elles sont neuve !
robert
Nombre de messages : 190
MessageSujet: Re: je galère   Jeu 11 Fév - 11:59
combien de pile tu met dans ta radio ?
sylvain
MessageSujet: Re: je galère   Jeu 11 Fév - 12:50
4 piles de 1.5 V !! pourquoi !
robert
MessageSujet: Re: je galère   Jeu 11 Fév - 13:05
ta radio ne doit pas descendre sous les 8.9 volts
et ton packs de reception ne doit pas descendre sous les 6 volt
aussi non ta radio se mettra en fail safe
ça doit étre pour sa que tu eu une perte radio
ilfaut que tu charge tes accus et que tu refasse le couplage (page 3 de la notice )
http://www.spektrumrc.com/Content/PDF/dx2manual-french.pdf
MessageSujet: Re: je galère   Jeu 11 Fév - 13:08
logiquement si tu as 4piles de 1.5 vots dans ta radio elle devrais, te donner une valeur de 6 volts et non 5.7 volts parce que les piles non rechargable les 1.5 volts, c'est une moyenne en efait comme les accus quand il te dise que c'est des 1500mha et que tu les charges a 2amperes,il prennes 2A mais apres le temps que tu t'en sert il retombe a 1500mha il se stabilise et redescende par la suite
robert
MessageSujet: Re: je galère   Jeu 11 Fév - 13:09
tu est sur que c'est un dx2 ta radio ?
parce que sur la notice de la dx2 il y a 8 piles
ça doit etre une dx3s plutot ?
Impact
Nombre de messages : 175
CLUB : Heugas RC
Emploi : Pilote de Brouette à Heugas
MessageSujet: Re: je galère   Jeu 11 Fév - 13:22
C'est pas une dx2, c'est une dx2S, elle fonctionne bien avec 4 piles 1.5V.
Il faut absolument pour bien fonctionner que tu aies un accus 6v en réception, 4.5v ca marchera pas. Je crois que c'est parce que c'est une radio DSM, mais en tout cas arrête avec ton 4.5v, il est trop faible. Ne bricole pas tant que tu n'as pas d'accu 6v.
Pour les plugs, y'a les deux sur certains accus, tu branches celui qui te convient, l'autre ne sert pas. Surtout pas de plug Dean sur un accus de réception... les deans sont fait pour passer des grosses puissance, c'est pas ton cas, tu n'en as pas besoin.
Il faut juste mettre 4 bonnes piles dans la radio (rechargeables ou pas ca change rien) et un accus 6v en bon état (un 1500mAh te durera 2 grosses après midi et ca vaut 25€ environs). Après ca c'est bon, tout marchera.
Enfin les 8.9v minimum dans la radio ne te concerne pas, c'est pour les radio à 8 piles. Pour toi c'est 4.8v la limite, et pour l'accus 6v de réception, la limite fixée par ta télémétrie est de 5.4v de mémoire, ne la change pas, c'est très bien comme ca.
Si tu as des problèmes avec ta radio, appelles moi ce soir, j'ai exactement la même en DX3S, je pourrai te dépanner. Tu trouvera mon num dans les fiches contact de la zone privée du forum.
Nico
P.S. Et la notice fournie par Robert n'est pas la notice de ta radio, donc ne te base pas dessus!
sylvain
MessageSujet: Re: je galère   Jeu 11 Fév - 13:53
ok merci nico !
et merci pour les autres aussi !! pour toutes c'est réponses..
en gros ce qu'il me manque c'est accus de 6 V et sa devrais passer !!j' irais en chercher un samedi a anglet ...
Impact
CLUB : Heugas RC
MessageSujet: Re: je galère   Jeu 11 Fév - 16:24
Juste un petit conseil pour samedi, va y avec ton véhicule, ca te permettra de vérifier que les prises de ton recépteur (interrupteur) et l'accu que tu vas acheter sont compatibles... Pour les accus de réception, y'a pas 50 connecteurs, mais ca t'évitera de prendre le risque de rentrer chez toi avec un accus qui se branche pas et l'obligation de bidouiller une connectique (déssouder, ressouder,...).
Pour info, comme bon accu, y'a l'accu "Team Orion Marathon 1600", il existe en prise "BEC" ou "Futaba", il me fonctionne impeccable et sa capa est très suffisante. Son prix en boutique sur le net est de 25€ donc tu devrais pas le trouver beaucoup plus cher à Anglet.
http://www.wartelle-shop.com/boutique/fiche_produit.cfm?ref=ORI12227&type=116&code_lg=lg_fr&num=18
je galère
