Avril 2018
30
 Circuit Irun
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3  Suivant
paul40
Nombre de messages : 320
MessageSujet: Re: Circuit Irun   Jeu 13 Juin - 18:52
tu peux nous dire ton materiel? esc moteur chassis?
tu es passé avant moi
paul40
MessageSujet: Re: Circuit Irun   Jeu 13 Juin - 18:53
je suis chaud en ce moment!!!
MessageSujet: Re: Circuit Irun   Jeu 13 Juin - 18:54
avec des accus lipo il te faut OBLIGATOIREMENT un controleur spécifique prévu pour les gérer
VincentSansNomDeFamille
Nombre de messages : 26
CLUB : aucun
MessageSujet: Re: Circuit Irun   Jeu 13 Juin - 18:56
j'ai une rc701g 1/10 éléctrique moteur Brushless 3570KV inclus 4*4 j'ai de batterie nimh 4700mah et un chargeur protronik qui peut faire toute sorte de charge et les chassis desole je ne sais pas . je suis débutant et je connes  presque rien
paul40
MessageSujet: Re: Circuit Irun   Jeu 13 Juin - 19:01
tu dois pouvoir regler le cut off de tes accus (seuil bas d utilisation ) via le controleur par le moyen d une carte de programmation ou d un pc
CLUB : aucun
MessageSujet: Re: Circuit Irun   Jeu 13 Juin - 19:04
par exemple si jachete deux accus li-po et un controller de programation et que je regle le cut-off avec le controller il ne faudrat pas que je regle des chose su la télécommande et la voiture ?
MessageSujet: Re: Circuit Irun   Jeu 13 Juin - 19:09
pourrais tu nous mettre des photos de ton chassis parce que sur le net je ne le trouve pas avec un moteur brushless
CLUB : aucun
MessageSujet: Re: Circuit Irun   Jeu 13 Juin - 19:24
je ni arrive pa dsl
MessageSujet: Re: Circuit Irun   Jeu 13 Juin - 20:06
ta voiture ressemble beaucoup au pirate 1/10 de t2m et je ne suis pas du tout convaincu que le controleur soit paramétré pour les accus lipo. donc attention.
le risque si tu descends ton accu trop bas en tension (moins de 3v) c'est "juste" qu'il explose. donc fais trés attention.
HKC
Nombre de messages : 264
CLUB : Ligue 15
MessageSujet: Re: Circuit Irun   Jeu 13 Juin - 20:26
Pour le circuit a Irun
-prendre direction la montagne au rond point de la policia
-passer sous l autoroute et continuer une centaine de metre...le circuit est sur la gauche,comme repere,des toilette publique,un petit parking,juste apres un parc pour enfants
-le circuit et le club sont uniquement electrique..
-le circuit est cloturé
-l accueil est tres simpas mais ils ne parlent pas un mot de francais ni d anglais...
voilou @plus
HKC
CLUB : Ligue 15
MessageSujet: Re: Circuit Irun   Jeu 13 Juin - 20:29
ps pour tes lipo
-soit tu roules 10min maxi
-soit dés que tu sent une chute de tension (plus de patate) tu arretes imédiatement
-faut un chargeur lipo qui équilibre
-pour le cut off,si ton controleur ne le fait pas trouve un "smart stop"  (voir chez novak)
re @plus
MessageSujet: Re: Circuit Irun   Jeu 13 Juin - 20:34
merci chat noir
CLUB : aucun
MessageSujet: Re: Circuit Irun   Jeu 13 Juin - 20:44
merci beaucoup pour le info je fait rester en nimh et par contre pour le circuit sa ier ils mon repondu par mail et j'apartient au club et je me débrouille bien en espagnol et que pen ser de cette voiture merci ? http://www.rc-diffusion.com/PACK-ECO-TROPHY-TRUGGY-FLUX-HPI-a477.html
HKC
CLUB : Ligue 15
MessageSujet: Re: Circuit Irun   Jeu 13 Juin - 20:51
OK alors si tu fais parti du club d irun ..cette voiture ca va pas du tout le faire... mais alors pas du tout..;(
le circuit est typé 1/10 la c est du gros 1/8 ...pas cool
rend toi au circuit et puisque que ton espagnole est bon (meilleur que le mien c est sur) discute avec eux et voies avec que "matos" ils roulent (durango-losi surtout en 4x2..) Smile
MessageSujet: Re: Circuit Irun   Jeu 13 Juin - 21:29
+1 avec le chat
CLUB : aucun
MessageSujet: Re: Circuit Irun   Ven 14 Juin - 7:19
alors celle la ?
CLUB : aucun
http://www.rc-diffusion.com/bullet-mt-flux-hpi-pack/
CLUB : aucun
MessageSujet: Re: Circuit Irun   Mer 26 Juin - 16:33
Bonjour j'ai un problème avec mon servo suite a un crash et maintenant que je tourne vers la gauche les roues se bloque et je ne peut plus tourner . Si vous savez comment réparer sa dite le moi merci beaucoup
: mon problème et similaire a cette personne :
MessageSujet: Re: Circuit Irun   Mer 26 Juin - 17:36
la réparation est trés simple. il suffit d'ouvrir le porte-monnaie. ton servo de direction est mort.
MessageSujet: Re: Circuit Irun   Mer 26 Juin - 17:54
Regarde si ton palonnier n'est pas complètement bouffé ou alors pignon a l'intérieur du servo auquel il manquerais des dents ou alors comme dit jean-marc ton servo est mort.
CLUB : aucun
MessageSujet: Re: Circuit Irun   Mer 26 Juin - 21:31
merci beaucoup a vous deux enfaite il y avait un pignon casser et il bloqué la direction vers la droite je l'ai donc enlever et sa y est mais j'ai encore un problème quand je fait des saut ma voiture part en arrière j'aimerais si il y'aurais des réglages a faire la-dessus ? merci
MessageSujet: Re: Circuit Irun   Jeu 27 Juin - 10:00
Peut être le trim de tes gaz mal régler qui fait que quand tu freine trop fort ton contro comprends que tu part en marche arrière et il y reste c'est surement pas grand chose a faire.
CLUB : aucun
MessageSujet: Re: Circuit Irun   Jeu 27 Juin - 10:58
merci beaucoup et enfaite je souhaiterais acheter plus tard dans le temps le lossi 22 rtr mais je ne c'est pas quels accus acheter et quel chargeur acheter je souhaite avoir une autonomie de 3/4 h par accu bien sur compatible avec les connectiques et la voiture et un chargeur qui peut les chargé les deux en même temps . merci d'avance
MessageSujet: Re: Circuit Irun   Jeu 27 Juin - 11:59
Sur mon 22 j'ai celà je tiens 40 mn: Pour éviter la douane prends l'ai dans un dépôt européen.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__17274__Turnigy_nano_tech_5000mah_2S3P_30_60C_Hardcase_Saddle_Lipo_Pack_ROAR_APPROVED_.html
Avec ceux la grosse autonomie un pote l'ai as:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__17272__Turnigy_nano_tech_5800mah_2S2P_30_60C_Hardcase_Lipo_Pack_ROAR_APPROVED_.html
Pour le chargeur a toi de faire ton choix car y'a tous les prix tous dépendras de ton budget.
Pour les prise j'ai celle là:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__18662__Nylon_T_Connectors_10_Pairs_20pc_AUS_Warehouse_.html
Pour le chargeur y'a celui là mais il te faudras une alim avec:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__18812__Turnigy_4x6S_400W_Lithium_Polymer_Battery_Charger.html
L'alim:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__24693__HobbyKing_600W_17V_Power_Supply_DE_Warehouse_.html
Circuit Irun
Page 2 sur 3Aller à la page : Précédent  1, 2, 3  Suivant
HEUGAS RACING CLUB :: Section Photos et vidéos :: Section photos-
Il y a en tout 4 utilisateurs en ligne :: 0 Enregistré, 0 Invisible et 4 Invités :: 1 Moteur de recherche
